TeamGroup lleva a Computex 2026 memoria CUDIMM de cuatro rangos y ECC para los sistemas más exigentes
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026Cuando una empresa lleva diez años empujando los límites de la memoria de alto rendimiento, tiene sentido que celebre ese aniversario con una presentación memorable. Eso es exactamente lo que ha preparado TeamGroup para Computex 2026: una combinación de novedades técnicas de primer nivel, nuevas identidades de diseño y productos orientados a la protección de datos que ya han recogido reconocimientos antes de que la feria haya abierto sus puertas.
La presentación se divide en dos grandes frentes: por un lado, los productos de la línea T-FORCE, pensados para gamers y entusiastas del hardware que buscan velocidad extrema; por otro, la gama T-CREATE, orientada a creadores y profesionales que priorizan la estabilidad, la capacidad y la seguridad del dato. Las novedades técnicas más relevantes, sin embargo, están en el terreno de la memoria avanzada: el CQDIMM de cuatro rangos y el ECC CUDIMM son las dos propuestas que mayor atención van a despertar entre los profesionales del sector.
El décimo aniversario de T-FORCE y la nueva Carbon Style Series
TeamGroup en Computex 2026 marca una fecha especial para su submarca gaming: T-FORCE cumple diez años. Para celebrarlo, la compañía lanza la nueva Carbon Style Series, una línea de productos que abandona el lenguaje visual anterior para adoptar un acabado inspirado en la fibra de carbono, con una estética negra obsidiana y detalles grabados mediante láser que evocan la velocidad y la precisión del automovilismo de competición.
Dentro de esta serie debut, T-FORCE presenta dos módulos de memoria DDR5 de escritorio. El T-FORCE DELTA RGB DDR5 Carbon Style llega con capacidades de hasta 64 GB por módulo (configuraciones de 64 GB × 2) y mantiene el sistema de iluminación RGB de 120 grados que caracteriza a la familia DELTA, ahora integrado en el nuevo diseño de fibra de carbono. El resultado es una combinación de prestaciones de alto nivel con una identidad visual renovada y más contenida.
El segundo módulo de la Carbon Style Series es el T-FORCE XTREEM DDR5 Carbon Style, que también alcanza configuraciones de 64 GB × 2 y está pensado para los usos más exigentes: gaming en títulos AAA, streaming profesional y multitarea intensiva.
Incorpora la tecnología patentada de overclocking con un solo clic en modo dual, validada por los principales fabricantes de placas base, junto con ICs de alta calidad verificados mediante tecnología de clasificación patentada propia de Team Group. El diseño del módulo incluye el grabado láser de fibra de carbono sobre la superficie del disipador, ofreciendo un acabado premium que diferencia estos módulos del resto del catálogo.
Junto a la memoria, la Carbon Style Series también incorpora SSDs M.2 PCIe Gen 5 nuevos, que completan la propuesta de almacenamiento para sistemas de gaming de última generación. Team Group en Computex 2026 quiere que la línea T-FORCE sea un ecosistema coherente de memoria y almacenamiento, no solo módulos individuales.
CQDIMM: cuatro rangos para capacidades de 128 GB por módulo
La novedad técnica más relevante en el segmento de memoria de escritorio es la llegada de los módulos CQDIMM, la denominación oficial que JEDEC ha adoptado para los módulos DDR5 de cuatro rangos con chip CKD. TeamGroup los presentará en Computex 2026 como parte de su propuesta para plataformas de alto rendimiento que necesitan superar las barreras de capacidad actuales.
Los módulos CQDIMM extienden la arquitectura CUDIMM convencional, que trabaja con uno o dos rangos, hacia configuraciones de cuatro rangos. Esto tiene dos implicaciones directas. La primera es la capacidad: con cuatro rangos por módulo, es posible alcanzar los 128 GB por DIMM, el doble de lo que permiten los CUDIMMs de dos rangos actuales. La segunda es el ancho de banda disponible para el sistema, que aumenta proporcionalmente al disponer de más bancos de memoria accesibles en paralelo.
El chip CKD integrado en estos módulos es el elemento que hace posible mantener la estabilidad de la señal a frecuencias elevadas con mayor número de chips DRAM en el bus. Sin este componente, la carga eléctrica sobre las líneas de datos aumenta de forma proporcional al número de rangos, haciendo que los módulos de alta capacidad tuvieran que operar a frecuencias más bajas para mantener la estabilidad. La solución CKD amplifica y regenera la señal de reloj, compensando esa carga adicional.
TeamGroup presenta los CQDIMM dentro de una tendencia de mercado más amplia: varios fabricantes de placas base ya trabajan en el soporte BIOS necesario para habilitar estos módulos, y las plataformas de nueva generación que llegarán en la segunda mitad del año acelerarán su adopción en entornos de estaciones de trabajo, computación científica y aplicaciones de IA local que necesitan grandes volúmenes de memoria.
ECC CUDIMM: precisión sin sacrificar velocidad
Junto al CQDIMM, Team Group también presenta en Computex 2026 módulos ECC CUDIMM, una propuesta que combina dos tecnologías de corrección de errores de forma complementaria. El on-die ECC, ya presente en muchos módulos DDR5 actuales, actúa a nivel del chip de memoria. El ECC a nivel de sistema (el que caracteriza a los módulos ECC propiamente dichos) añade una capa adicional de detección y corrección de errores en el canal de memoria completo.
Esta combinación resulta especialmente relevante para entornos donde la integridad del dato tiene prioridad absoluta: estaciones de trabajo de ingeniería, servidores de borde, sistemas de renderizado de larga duración, computación científica y plataformas de inferencia de IA que no pueden permitirse errores de memoria silenciosos. La arquitectura CKD garantiza que estas propiedades de fiabilidad no vengan acompañadas de penalizaciones significativas en velocidad respecto a los módulos convencionales.
T-CREATE y la seguridad del dato como argumento diferencial
El otro gran protagonista de la presencia de TeamGroup en Computex 2026 es la línea T-CREATE, con especial atención a dos productos de almacenamiento portátil orientados a la protección de datos confidenciales. El T-CREATE EXPERT P35S External SSD ya ha recibido el premio Best Choice de Computex 2026 y varios reconocimientos internacionales antes de que la feria comience.
El P35S destaca por su mecanismo de destrucción de datos con un solo clic, que permite eliminar información sensible de forma inmediata en caso de emergencia o de riesgo de acceso no autorizado. La versión ampliada de este concepto es el T-CREATE EXPERT P35SG, que añade un sistema de destrucción inalámbrica: el usuario puede activar el borrado de forma remota sin necesidad de tener el dispositivo en mano, a través de un control wireless, además de disponer del botón físico local.
El P35SG también incorpora un mecanismo de notificación en tiempo real del estado de la destrucción, lo que permite verificar de inmediato que el proceso se ha completado con éxito. Es una propuesta pensada para entornos profesionales donde el tratamiento de información confidencial no admite incertidumbre.
Computex 2026 es, para TeamGroup, una declaración de madurez tecnológica: diez años de T-FORCE, propuestas punteras en CQDIMM y ECC CUDIMM, y productos de almacenamiento con reconocimiento internacional antes de que empiecen las demostraciones en vivo.
